主题:【已应助】求解:关于液相色谱的柱压
shenfengjuan
如题,液相色谱的柱压指的具体是什么呢?
      个人理解是:整个管路保持一定的流速的情况下,每两个点之间的单位距离的压力都是一样的,这样对么?    色谱柱那段和管路中纯粹的塑料管中的压力也是一样的么?  如果我增加了柱长或者管子的长度,是不是都会影响柱压?
      另外,我用的纯化柱的 maximum back pressure 为0.3Mpa,我能用普通的LC分离纯化我的东西么?这个压力指的是不是柱压?我今天试了试那台老的LC,发现没有接柱子的时候,柱压应经在5Mpa左右了,比较郁闷,如果接上纯化柱,岂不是纯化柱要坏掉了?
      希望大家给咱解惑,谢谢!
shenfengjuan
加长柱子或管路是会造成压力升高的
不接柱子压力就很高,那是体系里有堵的地方,仔细检查一下吧
