原文由 184096253(184096253) 发表:原文由 kewee2(kewee2) 发表:原文由 zgsxlnboy 发表:
EN71-3美国玩具安全标准中提到对于涂层“要将相当于样品质量50倍,温度为37℃±2℃的0.07摩尔/升的盐酸与样品混合”,我要问的是,这个37℃±2℃的盐酸是从开始做实验开始就需要把盐酸的温度升到37℃±2℃,还是在室温下将样品与盐酸混合再升温到37℃±2℃,现在做实验有遇到这个问题,所以请教一下,谢谢
必须将盐酸先加热到37摄氏度。
标准上没有提到要必须将盐酸先加热到37摄氏度
我觉得没这个必要!
原文由 joycat(joycat) 发表:原文由 184096253(184096253) 发表:原文由 kewee2(kewee2) 发表:原文由 zgsxlnboy 发表:
必须将盐酸先加热到37摄氏度。
我觉得没这个必要!
看标准不仔细,标准原文为“要将相当于样品质量50倍,温度为37℃±2℃的0.07摩尔/升的盐酸与样品混合”,这里已经很明确加入的盐酸应该是预热至37度的盐酸,难道要标准写清楚盐酸要预热才需要预热吗?加入37度的盐酸不已经是代表这层意思了?
