主题:【已应助】在GC中,如何准确配制气体样品
huangwenwei
我按照国标方法,稀释气体,做标准曲线时不成线性,面积与浓度不成比例。
现在请问一下用气体标准物质做标准曲线时,如何能准确稀释气体样品
junxi2008
气体作曲线时,准确定量气体体积是关键。以现有气相色谱直接进样气体而言,5ml定量管能准确测到0.8mg/m3(不同仪器的最低检出限略有不同,大都在这个数量级上),因此曲线的最低浓度要配到0.8mg/m3。我的三苯曲线(苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯)都在3条9以上供参考。110ppm的标气以100ml玻璃注射取样,用有减压阀的氮气瓶供氮气配气(这个很重要,调动减压阀使氮气能轻轻推动注射器的活塞,以注射器的刻度定量,达到所需刻度时停止供气),分别对标气稀释500倍,200倍,100倍,50倍,20倍,10倍,1倍.500倍的稀释方法:取10ml标气以上述方法稀释到100ml,再从这100ml中取10ml稀释到100ml,然后再从这100ml取20ml稀释到100ml,这样就稀释了10*10*5=500倍了,其它稀释倍数以此类推。
