主题:【已应助】GCMS机械泵漏油后故障排除和开机问题
xinjin205
我们实验室的GC-MS(Agilent 7890A-5975C )机械泵在一周之内把油漏光了,发现的时候发现质谱部分没有真空度,自行关闭了,查看了真空箱内部,很干净。而且我已经重新换过泵油了,机械泵中的泵油颜色呈深棕色,还有一股奇怪的味道~
1.请问漏油情况下质谱会因动力不足而自行慢慢地泄真空吗?如果不会,那质谱的涡轮泵会不会坏?
2.这种情况是不是说明了机械泵坏了?请问我应该从哪些方面进行故障排除呢?
3.换过泵油后,现在能开机查看仪器状况吗?还是在开机之前要对仪器进行处理后才能开机?
4.如果在质谱没有真空的情况下,还通电开着机,会不会损害质谱内部结构呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xinjin205
据我所知
1.机械泵漏油的情况下,是无法抽真空的。如果机械泵没有启动,涡轮泵也不会启动。
2.你的真空泵应该是爱德华的,问题就是泵漏油,这个你可以把泵放在一个干净的报纸上,仔细观察看看是哪里漏油。一般情况下应该是泵体两部分接头的地方,大概是泵的中间的正下方有个螺丝那里会漏油。
3.只有找到漏油的地方并解决了漏油,换油才有意义。不然换了油还是要漏的,开质谱也没有意义。
4.质谱在非真空状态下,通着电也没有关系,因为离子源和四级杆都没有加热。放心吧。
赶紧解决你的机械泵问题。
