主题:【求助】测水中氨氮大致含量选用什么品牌的试纸?
浏览0 回复18 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
我们公司想要大致测一下废水中的氨氮含量范围,这样可以控制废水中的氨氮含量,不至于超标。
我看网上各种各样的品牌类型都有,但是不知道哪种好。
有没有人用过的,精密度较高的氨氮检测试纸?求推荐一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
通标小菜鸟
这东西就像甲醇快速测定盒子一样,只能看个大概,宣传效果往往大于实际测定效果,假如真有那么好,国标为什么不采用这些方法,一会儿就完事,省力省钱
提莫酱爆小蘑菇
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
感觉不是太准,还是建议用分光法
公司没有分光光度计,也不会因为这个特意去买一台,所以才想用试纸 - -!
提莫酱爆小蘑菇
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
目的也是为了看个大概,看看是否超标就可以,不需要精确到数值
通标小菜鸟
原文由 提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表: 目的也是为了看个大概,看看是否超标就可以,不需要精确到数值
可以是可以,但是也得弄个质控样,不然哪里知道他这个试纸到底准不准
检测老菜鸟
杰8521
提莫酱爆小蘑菇
4.14  氨氮标准溶液
4.14.1  氨氮标准贮备溶液, ρ N =1 000 μg/ml。 称取 3.819 0 g 氯化铵(NH4Cl,优级纯,在 100~105℃干燥 2 h),溶于水中,移入 1 000 ml 容量 瓶中,稀释至标线,可在 2~5℃保存 1 个月。
4.14.2  氨氮标准工作溶液, ρ N =10 μg/ml。 吸取 5.00 ml 氨氮标准贮备溶液(4.14.1)于 500 ml 容量瓶中,稀释至刻度。临用前配制。
这个是标准上的,我用这个作为标准样来看看准不准可行不?
提莫酱爆小蘑菇
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
试纸你买回来也要进行测试的,和国标比对
用氯化铵标准溶液比对可行不?
