主题:【已应助】请教关于气相色谱
cfgong
做了几步反应,想通过打气相色谱看看含量。定性是通过红外做的。
问题:1.是否必须有标准品才能做?
          2.色谱各个条件包括柱子,温度等等的确定有什么规律么,与样品的物性是否呈某种关系。
          想摸索一下,不知道该如何下手。真的好痛苦啊。
          3。看到又说样品不可为酸和碱。我有一部反应结束后确实会生成二氧化硫 氯化氢等气体。一般我都用水萃取5到6次,以除去酸性。这样行么?不置可否达到要求。
        请大家踊跃指教!不胜感激!!
cfgong
这个属于未知样品的定量。如果你样品的成分比较复杂(如:有机物、无机物、气态物质同时存在),那么只能通过不同的方法来进行分别定性和定量。比如有机物,你可以通过有机溶剂萃取,浓缩净化后进气质进行分析。一些无机产物你可以水(或甲醇)溶后用离子色谱(或液质)分析。气态物质如果可能的话你还需要用气袋收集用气质做气体分析。
如果是单一化合物对气质的柱子和温度要求不高,混合物的话会稍微麻烦些,可以借鉴文献的方法。
定量方面,如果没有标准品的话,寻找一些结构类似的化合物作为标准也可以大致定量。
