主题:【已应助】请教用气相色谱测空气里的苯的含量的问题
987321654
气相色谱法测空气里的苯,甲苯,二甲苯的含量,采用直接进样法,请教各位老师有没有具体的方法.
另外,  我只有极性的毛细管色谱柱,能否用于做苯,甲苯,二甲苯的分析,若可条件和方法是什么?
    室温下苯等注入装有空气的注射器里就会气化吗?或者含苯的标准气体可以直接购买吗?
做标准曲线时,是否每一针里都含有苯,甲苯和二甲苯?
直接进样空气中苯系物要考虑的几个问题:
1. 苯的允许限制低,只有10mg/m3以下。色谱(FID)的灵敏度是否足够?
2. 苯系物的吸附性很强,怎么解决从现场采气到实验室分析之间的容器器壁吸附问题?
3. 只有极性毛细柱,需要注意样品中空气底里的氧气,对柱子的固定液有损害。
一般比较好的方法是用活性炭管采集一定体积的空气中的苯系物,用1mlCS2解吸,然后进样。
