主题:【求助】氙灯老化能力验证
浏览0 回复10 电梯直达
faye5455
请问有大神参加过氙灯老化,臭氧老化等试验的能力验证么?这个实验室时间要如何确定。因为这种实验时间都比较长,费用是个问题啊
WUYUWUQIU
氙灯日晒色牢度也是时间要2天以上,这个还是按标准来吧
检测老菜鸟
没做过这个,现在不是有试验箱可以模拟加快实验进度吗
yayicuo
m3283090
faye5455
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
按标准进行,估计这种试验没有能力验证机构吧。
对的,就是没找到相对应的机构可以做能力验证。所以打算做实验室间比对。请问如果做实验室间比对找一家是否可以?这个实验室确实也不好找相应的实验室
原文由 faye5455(faye5455) 发表:
只有找具备相应认可能力得实验室 去做,找一家判定的标准准备用相对偏差吗?
yayicuo
可以找一家,如果文审指出了,我们就再找一家。如果文审没有提出,那就OK了。
faye5455
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,而且这个实验室间比对还是有费用的,这个氙灯老化我们平时使用的时间是按客户要求确定的,标准方法也没有明确的规定。如果用我们平时实验的时间要260个小时,费用很高啊
faye5455
恩恩。了解。另外想请问一下,我们是做漆面的氙灯老化实验,国标上并没有确定的时间,按客户要求我们一般这个实验需要做260小时,做实验室间比对的话对方也是收费的,贵啊
yayicuo
本身CNAS就是一个烧钱的认可,要维护资质,就要按照规则去做。
