主题:【已应助】液相色谱后进样环后流出液体怎么回事?
shenfengjuan
最近实验需要,做一些液相色谱分离物质。手动进样步骤:先在inject位置插入针头,移至load状态进样,再移至inject状态拔出针头。进样量为1 ml,进样环上标的是5 ml。可是在最近几次进样后在进样环连接的导出管中(如图位置)都会流出好多液体,体积差不多就是进样体积,若是有颜色的样品,流出液也会有颜色。是进样操作出问题了吗?检测也有出峰,看似没什么问题,但这种现象正常吗?如果有问题可能是什么原因呢?没有经验,求高手指教。
shenfengjuan
这是比较老的机器了,手动进样阀,现在分析色谱和制备色谱基本都是自动进样了,基本都是全封闭的,也很少有人观察六通阀的进样情况了。
你描述的情况是完全正确的现象,不管你进样多少,都会有一定量的液体从排液口排出。
六通阀有两个排液口,定量环5ml。超过5ml的进样量,在推注射器时,多余的样品液会直接从6#排液口出来,
不足5ml的进样量,在移至inject状态后,会有少量的流动相从5#排液口出来。
有兴趣可以找点六通阀的资料看看,或者把六通阀拆开看看。
