主题:【已应助】求助喷针的正常状态?
浏览0 回复15 电梯直达
歪果仁zZ
昨晚换了一根使用半年的喷针,直接连接在泵上时,用0.2ml/min流速就可以呈线性斜角度45度喷射,因此怀疑这根喷针被电击损坏了。
换了一根新的,继续用0.2ml/min流速,发现液体呈液滴状滴下,换用1ml/min后才是垂直向下呈线性喷射。而且压力也小了10bar,灵敏度也回到了从前
那么请问喷针在正常工作时,小流速是以液滴的形式向下滴的吗?为什么不是线性柱状喷射,这样岂不是更有利于喷雾离子化?谢谢各位老师指点
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
歪果仁zZ
原文由 welewolf(v2823651) 发表:0.2流速可能较低,0.4也不能形成喷射吗?
0.4也勉强,还是液滴
weiqing
歪果仁zZ
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:此外再检查下氮气流速设置是否合适。
请您指点一下如何检查氮气流速?
lxlxhello
所谓的喷雾,主要是雾化气的作用,ESI离子源不适合太大流速,一般用0.2-0.4ml/min,流速太大可能雾化不均匀。
雾非雾
在合适的流速范围内喷针正常工作时不应该出现以液滴的形式向下滴,只有发生轻微堵的情况下才有滴的现象,喷针是耗材,应该备2-3个,以便随时更换。
d175777596
雾化是靠雾化气和加在喷针上的高电压共同作用形成的。这是电喷雾的基本原理。
在高电场的作用下,会在喷针的前端形成泰勒锥,现象就是在低流速的时候,即使不加气也会形成喷雾。所以我认为你该检查的是你的喷针电压是否正常。
歪果仁zZ
原文由 d175777596(d175777596) 发表:雾化是靠雾化气和加在喷针上的高电压共同作用形成的。这是电喷雾的基本原理。在高电场的作用下,会在喷针的前端形成泰勒锥,现象就是在低流速的时候,即使不加气也会形成喷雾。所以我认为你该检查的是你的喷针电压是否正常。
非常感谢,我可能没说清楚,低流速时呈液滴状态是由于我把喷针直接连接在了色谱泵上。
喷针安装不正确会形成液滴,正常的情况下是呈雾状的。
