主题:【已应助】高效液相葡萄糖的含量检测
konika
我是用乙腈(75):水(25)作为流动相,以乙腈(50):水(50)作为样品溶剂。做出来的峰不管是标准品的还是样品的,形状都是两个相连的峰,就像M的形状。这是为什么啊?
junxi2008
是用乙腈—水(75:25)和乙腈-水(50:50)跑出来的峰分离度是多少?如果两个分离度相差不大,那就说明改变有机相对样品的分离度的影响不大,如果你用的是5um的,换3.5um的试试,要是分离度还不好,那只能换其他填料的柱子。
