原文由 夕阳(anping) 发表:这种情况一般是仪器的乙炔入口处的过滤网(筛板)被丙酮堵塞了。解决办法:取下过滤网,用1:1:5的 氨水 :丙酮 :去离子水的混合液,在烧杯中利用超声波超洗即可。见附图:备注:过滤网有许多材质的和样式的,但是清洗方法可参照上述方法。有的筛板是用铜粉烧制而成圆饼状的,这种筛板密度较高,过滤性好,但是容易堵塞。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:点不着火,多数情况是条件不满足,其它情况就是电器件故障
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:长久没用了吧,房间湿度多少?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是长时间不用,管道里没有气体了?
原文由 思驿(baixingzqbx) 发表:空气自检没过,还是燃气没过?一般空气压力低导致打不着火的情况多。可以把压空调到0.5左右,及时排水,你的燃气压力调的确实高,不安全。
原文由 Insm_dcfce587(Insm_dcfce587) 发表:我觉得可能是这个原因,但是我不会下,很麻烦么?我们是岛津的仪器
