主题:【已应助】峰形不平滑
浏览0 回复9 电梯直达
feixue1015
峰形不平滑,这是驻留时间不对吗?怎么样计算驻留时间呢,峰宽是0.2s
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歪果仁zZ
WUYUWUQIU
陈三
驻留时间设置是要保证最窄的峰也可有12个采集点,不然单针进样rsd会偏大
歌名
看你这个放大比例没啥问题,放大出现的这个折线状是正常的,跟仪器的采样频率和方法的有关,
weiqing
看图峰宽是0.2min吧,即12s,做定量,最佳20个采样点,cycletime 12/20=0.6s
同时做两个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共4个transition
每个transition的驻留时间平均为600ms/4=150ms
根据化合物的性质,调节每个transition的驻留时间。
m3174633
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:看图峰宽是0.2min吧,即12s,做定量,最佳20个采样点,cycletime 12/20=0.6s同时做两个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共4个transition每个transition的驻留时间平均为600ms/4=150ms根据化合物的性质,调节每个transition的驻留时间。
老师,在安捷伦气质上,有3个组分峰靠近,峰宽是0.1min,我就设置在同一组里,6s/20是0.3s,每个离子驻留时间是300ms/10=30ms。新柱子这样走出来的峰扫描点只有10个左右,旧柱子就能有20个点。这种情况大概是什么原因导致的?
m3174633
原文由 m3174633(m3174633) 发表:老师,在安捷伦气质上,有3个组分峰靠近,峰宽是0.1min,我就设置在同一组里,6s/20是0.3s,每个离子驻留时间是300ms/10=30ms。新柱子这样走出来的峰扫描点只有10个左右,旧柱子就能有20个点。这种情况大概是什么原因导致的?
今天认真看了峰宽只有0.08min,即是4.8s。一秒3个循环的话是14个扫描点,看了数据也确实是。有些峰更窄只有4.3s,一秒3个循环的话扫描点也就13个。
Dxhuang
一般来说新柱子的柱效会更好,峰形会更窄一些。
手机版: 峰形不平滑
