主题:【求助】示差检测器检测蜂蜜中的果糖,葡萄糖,蔗糖,麦芽糖
浏览0 回复13 电梯直达
夏沫
液相色谱法检测蜂蜜中的果糖,葡萄糖,蔗糖,麦芽糖。流动相为乙腈70+水30,柱子是氨基柱,柱温40,流速1.0mL/min,进了标准品,标准品浓度为10mg/mL,进样量为20uL,其中果糖,葡萄糖,蔗糖出峰正常,麦芽糖没有出峰。是哪里出了问题呢?求各位大神指导。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏沫
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:进单标看一下
进了,也没有出峰,然后浓度加到了20mg/mL,也没有出现峰
原文由 夏沫(Insp_d86d1e91) 发表:进了,也没有出峰,然后浓度加到了20mg/mL,也没有出现峰
麦芽糖出峰靠后 采集时间再长些看看
检测老菜鸟
检测老菜鸟
夏沫
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:麦芽糖出峰靠后 采集时间再长些看看
走了30分钟了,也没有出峰
夏沫
样品中也没有麦芽糖的峰,是色谱条件不合适吗?
夏沫
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标液浓度可以再提高一点
单标的浓度已经是标准液的母液浓度了
HH捍卫者
小余儿
