原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:非常感谢 en_liujingyu(en_liujingyu) 赞成我的观点!深感知音难觅哦!
赞成90楼的5点说法,这5点说明了:
其一、刘彦刚版主所说是正确的,即:“环境试验设备”作为“测量设备”时的校准,的确应该依据JJF1101,而不是GB/T30435。
其二、不确定度的评定方法应该更加规范和完善,说明类似这种测量设备在测量不确定度评定,必要时应该同时考虑“测量结果的重复性引入的不确定度分量”和“分辨力引入的不确定度分量”,两者之中应该取大舍小。
其三、再回到楼主的核心问题上,因为读取“测量结果”要受到所用仪器分辨力的制约,“测量结果的重复性引入的不确定度分量”也就会受到所用仪器分辨力的制约,“分辨力引入的不确定度分量”更是受到了所用仪器分辨力的制约。归结到一点,无论测量结果还是它的不确定度都受到了所用仪器分辨力的制约。这也就是为什么JJF1059.1规定测量结果应该与其测量不确定度的“末位数(相互)对齐”的最根本的原因。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我怎么没考虑分布?!我不是给出了:
量传引入不确定度评定:
±(0.15+0.002ǀtǀ)℃=±(0.15+0.002ǀ105ǀ)℃=0.36℃,按均匀分布考虑,该标准不确定度0.36℃//√3=0.21℃。
我觉得自已尽力了,只能选择沉默了!!!
原文由 路云(luyunnc) 发表:
评两处引入的不不确定度时按均匀分布,也就是说U=0.36℃的包含因子k=√3,包含概率是p=100%。而你扩展不确定度U=0.42℃的包含因子是取k=2,包含概率是p≈95%。两者放在一起对比:
U=0.36℃,包含概率是p=100%
U=0.42℃(比评定前还大),包含概率是p≈95%(比评定前的包含概率还小)
你不觉得这样的评定结果难以自圆其说吗?你真的考虑了“测量结果的不确定度”的分布了吗?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:你首先应该确定最大允差±0.36℃是什么分布,再来确定包含因子k。k=3也并不代表包含概率p=100%,如果是正态分布,则包含概率p=99.73%。你选择k=3,有没有依据出处?根据JJF1059.1第4.3.3.4条给出的建议:
我在93楼给出的是:
都是双轨制(现加注:误差限理论和不确定度理论)造成的,再加上不确定度评定时太保守。实际上,如果测量不确定度仅剩量传引起的分量,包含概率100%的不确定度是0.36摄氏度(现加注:误差限),那么此时按理应按k=3,本来我们误差限(此“限”字现加的)理论里就是三分之一原则。那么标准不确定度就是0.12摄氏度,取k=2,U=0.3℃。
所以是:
U=0.4℃,包含概率是p=100%(或k=3);
U=0.3℃,k=2(或包含概率是p=95%)。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
“三分之一”原则,是上下级测量之间,测量设备与被测对象的最大允差绝对值MPEV之比,或不确定度之比,即量传比的通常规定,不是“标准不确定度”与“扩展不确定度”之比。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
具备检测能力的校准机构,依据检测方法出具《检测报告》的校准机构多得很。什么时候都是先有检测方法,后有检定规程/校准规范,任何检定规程/校准规范的编制,都是参照和引用检测方法为依据的。依据GB/T 5107.2-2017《环境试验设备经检测方法 第2部分:温度试验设备》进行检测,出具《检测报告》的校准机构有没有?生产现场定期依据GB/T 9452-2012《热处理炉有效加热区测定方法》进行炉温检测出具《检测报告》的,是检验人员还是计量检定/校准人员啊?
老式干燥箱,并不是不显示温度,即便是只有一个旋钮,那旋钮上也应该有刻度,否则怎么去设置温度?瞎旋吗?如果什么都没有,这种设备充其量就是一个普通烘箱,也没有严格的温度偏差和温场均匀度的要求。
