原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:你得说出道理呀。前后两个“检定或校准结果”都需要评定“检定或校准结果的不确定度”,JJF1033要考核的是什么?到底哪个“检定或校准结果的不确定度”能反映计量标准的特性?
我赞同小骗子的意见。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
如果前面评定的“检定或校准结果的不确定度”不满足开展检定或校准的要求,我换一台重复性稍好一点的被测对象重新进行“检定或校准结果的不确定度”评定,结果满足了开展检定或校准的要求。这说明了什么?是计量标准的问题还是被测对象的问题?这些您都没有给我一个合理的解释。
原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:谢谢版主,在此也给您拜个晚年,祝您及家人新年快乐,阖家幸福,身体健康,鼠年吉祥!
讨论时出现那一方也说服不了那一方的状况时,一贯做法就是举手表决哦!
路云专家新年好!我携全家给你和你的家人拜年!祝你们新年快乐,万事如意!
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我并没有反对投票表决。我只知道JJF1033所评定的“检定或校准结果的不确定度”,与JJF(军工)3以及GJB2749A所评定的“计量标准的不确定度”有着天壤之别,而且JJF1033验证的不确定度与评定的完全不是同一个被测对象的测量结果。我就想听听,诸位对JJF(军工)3和GJB2749A怎么看,有没有错?错在哪里?与国际上对测量标准的测量能力要求的考评是不是一致?所以才需要讨论。我的观点与分析均已和盘托出,我也想听到不同观点给出的合理解释。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:不要完全将民用与军工对立起来,学习研读一下并没有什么坏处。即便不看国防军工的标准,不看军队的标准,还有CNAS的标准,还有国际标准、国外标准等可供研读。你我都是标准的执行者,无意要推翻谁、否定谁,而是通过研读、比较,看看谁说得在理。我所看过的资料,应该说不少了。对于检定而言,通常都是要求计量标准的准确度等级满足量传的要求,结合对辅助设备、环境条件等影响因素做了限制性规定,与被检对象自身的性能无关;对于校准而言,关注的是“校准和测量能力CMC”能否满足校准的要求。客户就是看校准机构的“校准和测量能力CMC”,来确定校准机构是否有能力校准他送校的测量设备。除了JJF1033外,我至今没有看到哪份标准里,用日常常规的被测对象(实际上是合格的重复性能最差的被测对象)的“检定或校准结果的不确定度”,来作为评判计量标准能否开展检定/校准的依据的。JJF1033的做法,的确让人费解。
非常感谢!真的非常感谢路专家诚心实意的感谢!更感谢路专家的美好祝福!
要说声对不起的是,我们不少版友对与JJF(军工)3以及GJB2749A真的不太了解,也不太会去为此而去研读她。毕竟我们不在该系统,这种区别,我想你也应该有印像,在当年文革期,我是我们非军方或非军工系统,手头有一份GJB,那弄不好就会被当作特务抓起来的。所以我们更不太会去JJF(军工)3和GJB2749A与JJF1033的区别。你说是吗?
再就是,既然是两套系统,之间有一定的差异是在所难免的。各自考虑问题的出发点不一样,关注的重点不一样而已。不存在谁对谁错,何况作为技术法规本就是这样,却使有一些小误,只要她是现行技术法规,我们还得按她办。当然可以向有关方反馈该情况,待修正并发布后,再按相对正确的版本执行。就这样逐步完善,不断提高。
在这里,还需要我们体谅的是,有关方收到该反馈后,却便我们反馈是正确的,也许出于各种考虑,并不一定及时对我们的反馈作出回应。我们只能是,表明了我们的意见,就让有关方去全盘考虑。在这里当然存在不平等,有关方与我们个人的不平等,这种不平等,包资源、信息,话语权等等的不对等。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
从CNAS的以上应用准则可以看出,其“校准和测量能力CMC”就是JJF(军工)3和GJB2749A所评定的“计量标准的不确定度”。而校准实验室在日常校准证书中报告的不确定度,就是JJF1033所评定的“检定或校准结果的不确定度”,它既不代表实验室所使用的计量标准的特性,也不反映实验室的“校准和测量能力”,而是代表被测对象的计量特性,反映的是“被校对象复现量值的不确定度”。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:对于JJF1033,您真的是学懂弄通了吗?如果是真的学懂弄通了,就不会要对我提出的问题给不出一个合理的解释(比方说我133楼提出的问题,不需要国防军工的计量常识吧)。对于工作中不涉及国防军工计量和军事计量,不关注JJG(军工)3和GJB2749A无可厚非。但现在是讨论、学习和交流。为了更好地帮助分析和理解,我专门为此找来的相关资料(包括非军工的CNAS资料)供您参考,您作为一版之主,仍然不屑一顾,这就是您的自由了,我也不能强求。但给我的感觉,您压根就不想进一步学习,更不想深入的探讨和交流,对于这样的借口,我也只能欣然接受了。
的确,从事民用的学习研读一下军工并没有什么坏处。但是人总是具有一定陏性,学习总是会根据自已工作的需要来进行,当工作只需要JJF1033,就仅会将JJF1033学懂弄通就完事,一般情况我们根本不知道JJF(军工)3和GJB2749A的存在,自然也不会去触及。特别作为已退休的我,更不会发大力气去学一块新的知识,你说是吗?
除非在这社区里,还有与你一样从事军工计量的,才会与你有更多的共同语言。
原文由 路云(luyunnc) 发表:这也许正是任何东西都不是绝对的,任何东西都没有100%吧!
