主题:【已应助】如何测试C10~C50烃类混合液成分百分比
wanglichao828
生产后的废液想再利用,大概成分为碳10到碳50之间的烃类。想通过气相色谱测试,但是C50的沸点太高了,用液相色谱又由于年度或成分等相接近,难以分离,不易测试。请问各位大侠,有没有理想的办法可以得出这些组分所占比例,结果跟GPC的分子量分布类似即可。谢谢啦
wanglichao828
安捷伦7890仪器,冷柱头进样口,用柱上进样针进样,至于标样简单点你可以用随便一个高碳数比如C22等来标定,前后顺推即可
你要是想准确定量可以订模拟蒸馏用的标样自己进行准确配置和样品同样条件件分析然后反算。但是一般组分较多时建议你用面积归一化发,简便快捷,因为烃类的校正因子基本都近似等于1
