主题:【已应助】催化剂做气相色谱反应没活性
xxm0612
VOCs的催化燃烧,采用的底物是苯。用的CoMn系列的催化剂,之前用的注射器把苯打入然后 加热带气化,这样色谱能够测得反应活性;后来换成了鼓泡器,用氮气吹苯,峰高增加了一倍,但是通过反应管,催化温度达到300后峰高还是和没通过反应管一样。催化剂用的和之前一样。、、、现在想知道催化剂失活的原因,一个,是不是反应物浓度过高导致催化剂中毒失活;还要说是 水蒸汽 导致的失活,但是苯中水的含量只有0.05%,自己考虑影响不大,而且之前用注射器的话也有水、、、求助大神
xxm0612
通之后多久用色谱测的,是否已经失活了?可以表征下催化剂
