主题:【已应助】根据GPC图谱计算分子量
chen04252003
请教各位,我用的一般液相色谱做的GPC,只有紫外检测器,这样得到的图谱纵坐标是紫外信号,可以用来计算数均分子量和重均分子量吗?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
chen04252003
对于大分子一般都是用RI。
紫外检测器只是检测大分子含有的某些紫外吸收的官能团浓度。
好像还真没见过有人用紫外来检测分子量的。
但是理论上应该如果具备以下几个条件是可行的
1. 大分子结构重复单元中含有紫外吸收基团,且数量是固定的。
2.必须得有和你目标大分子结构,一样吸收的GPC标样,作为检测基准。
