主题:【已应助】tvoc检测 ,tenax采样管采样,采集空气样有一个峰该怎处理
konika
tenax管净化到没有杂峰,拿去采集室外露楼顶天环境空气,周围没有工厂等污染设施。但不知道为什么会在1-2分钟的时候出现一个峰,时间基本和做标样时的溶剂峰一样。这情况用过几个不同厂家的tenax管都有出现,这是否参与tvoc浓度的计算,如果参与的话,室外空气的
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
junxi2008
从你的色谱图上看,出峰时间在0-1分钟之间。而 1-2 分钟没有色谱峰。
另外你用的是什么色谱柱?
如果你采用的是 50*0.32*1.0 的色谱柱,这个时间样品应该没有出峰,而是进样的干扰。所以一般来讲这个应该不参与计算是合理的。
