原文由 简单的诺yan(v3069238) 发表:
GB23200.113里面精密度的定义:在重复性条件下,获得的2次独立测试结果的绝对差值不得超过重复性限(r),参见附录 D。所以不需要用6次的平行测试结果,用两次就可以。标准中的重复性限r是辅助你得到每个化合物在本次实验中独立的重复性限r。以联苯菊酯为例,标准中联苯菊酯为0.01mg/kg时重复性限r为0.003;0.1mg/kg时重复性限r是0.035,假设你添加为0.01mg/kg两次平行测定的结果为0.0089和0.011,然后计算此实验中联苯菊酯在0.01mg/kg质量浓度时的重复性限r为0.00298,然后再用计算出来的重复性限r:0.00298与平行测定绝对值差值比较,得出精密度判断。因为算起来有点绕,所以我自己弄了个辅助计算的小cheng序,“贰次方”,希望能帮到你
兄弟,小程序中重复性限的计算过程是不是用两组标准中给定的浓度和对应的重复性限做一个y=kx+b的方程,再将测定结果的平均值带入方程,求得该浓度时的重复性限,但是这样计算得依据是什么?浓度和重复性限之间是线性关系吗?重复性限是多个实验室在方法起草过程中得到数据的统计。所以现在标准中给出的重复性限,对于检验员来说,实在困扰不少。最后,还是要感谢你的小程序~~~
请问GB23200.113里面联苯菊酯若是检出0.021mg/kg或者0.75mg/kg,检出水平不是标准中的0.01、0.1、0.5mg/kg,其重复性限怎么计算?
