多环芳烃内标法定量一定要计算平均相对响应因子吗?
楼主指的是《HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,标准中提了必须用内标法定量,而且标准中只给了一种定量方式,所以需要计算平均相对响应因子
计算的具体方法是什么呢,有没有大佬可以举例说明
楼主,您根据标准进行校准曲线绘制计算即可,比如A成分在第一个点浓度是2.0μg/ml,响应值是是2;内标浓度是
20.0μg/ml,响应值是20,则RRF1=(2/20)*(20/2)=1;A成分在第一个点浓度是5.0μg/ml,响应值是是4;内标浓度是20.0μg/ml,响应值是18,则RRF2=(4/18)*(20/5)=0.89,两者取平均计算平均响应因子=0.945
