主题:【原创】重金属在线监测的紧迫性
浏览0 回复5 电梯直达
cshsj999
重金属指密度大于4.5mg/cm3的金属,约有45种,如铜、铅、锌、锰、镉、汞、金、银等。尽管锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒,因非金属砷、硒对人体也有巨大的毒害性,通常也归为一类重金属污染物。重金属因其具有致癌、致畸、致突变的重大危害性一直是国内外环境治理与监控的重点。
在西方发达国家在早期工业的过程中有过严重的重金属污染问题,曾经深受其害,同时也使得地球环境容量大为降低;因此西方国家较早的对重金属污染进行了全面的研究,当前已具备比较成熟的重金属污染的治理与监控技术;所以目前国外对重金属的污染物排放控制比较严格,监控体系也比较完善。
我国因经济发展阶段比较滞后,加之对环境保护不是很重视,使得当前环境污染问题非常严重,而重金属污染是危害巨大的主要环境污染问题之一;在我国的部分地区因为大规模的上马矿山开采、有色冶金、电镀、电池、印染等重金属重度污染工业,加之生产工艺水平落后、污染治理设施不完善使得重金属污染处于失控状态,已经对环境生态安全和饮用水安全构成了巨大的隐患。因重金属污染而导致饮用水污染事故的频发引起了党中央、国务院的高度重视;此外因采用受污染的水灌溉农田使得我国超过1/5的耕地受到不同程度的重金属污染,在珠江三角洲和长江三角洲地区尤为严重;这种状况要求我们必须加大对“重金属污染”的治理与监控力度,建立全面的“重金属污染”监控预警体系,以消除“重金属污染”对生态环境安全与饮用水安全的高度危害。
  那么,如何有效对“重金属污染”进行监测呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
glasssnake
对重金属的概念和重金属污染有了进一步的了解,谢谢楼主!
zhe787904
国家如果大力支持对该些企业的污染检测,可能就会好办。我们对化工厂的六价铬实行在线监控,使用法国的seres2000,他可以检测很多重金属指标,但国内使用不多,无法交流经验。
csleijun11
我们在水质自动站也准备增加重金属在线监测,目前了解的瑞士万通的一款仪器在国内已有应用(好像在番禺环保),用的是伏安极谱(铅、镉等);国内原来湖南力合作过这方面的工作,在长沙投产过一个站,但运行效果不理想,现已撤,用的是传统的化学分析(双硫腙),不知哪位还有这方面的信息,我也需要
Last edit by csleijun11
greatcaiyu
mahy06
