可以把入口的管路理解成人字型,carrierP1 是 人 字上半部分的氮气压力, 也就是说主压力,先确定这个压力,然后固定。具体数值如果不知道也没有参考的话可以试试表盘最大压力的5分之2,也就是说最大值如果是5,就调到2的地方
然后人字的左边一撇可以理解为通向column,右边一撇是往外吸的,其实注射的sample大部分都被吸出去了,而carrierP2就是确定往外吸多少的那个压力
carrierP2的压力越大,被吸出去的越少,反之压力越小吸出去的越多。调的时候打acetone就行,从小往大了试,0的时候估计什么也不出,逐渐调大,最后出适当大小的峰以后就可以了,然后固定,以后就不要动她了。
