主题:【已应助】[求助] 液相色谱问题
lpzscv
我的液相色谱这段时间出现压力不稳定的现象,跳动范围达1000psi
1: 首先,我检查了四个泵,每个泵单独使用的时候都出现同样的情况,然后我将所有泵的砂心滤头,就是那个放到溶液里面的部件放到超纯水里超声清洗,无效。
2: 换了其他的色谱柱,出现同样问题。
3: 从检测器处断开,即柱子后端,压力仍不稳。
4: 从柱子前拆开,压力降低,仍然不稳。
5: 认为问题出现在柱子前的系统,拆下柱子,用纯水以及甲醇高速冲洗,无效。
6: 试过各种排气方法,无效。
7: 将check valve拆下来超声,无效。 对于这个我不太确定,不知道拆的对不对。
求助啊!!!!
lpzscv
这种情况有几个方面需要做
1。要排除系统内有气泡,主要是在柱前至泵后,如果彻底排过气,应该排除这条。
2。检查流动相入口的过滤头,可用稀硝酸超声处理,再用纯水超声至中性。检查入头滤头的方法可以将接入泵或脱气机的入口处断开,将流动相的瓶子提到高位,如果在断开处有流动相成粒连续流出,可认为滤头较干净,不必处理。
3。检查泵入口阀和出口阀。可以对阀进行超声处理。但电磁阀不可超声。检查阀内的滤芯是脏。这种大的压力波动阀出故障的可能性较大。
4。检查泵是否漏液
5。检查柱前到泵入口所有管线有无漏液。
6。检查进样阀是否漏液。
