主题:【已应助】偶联反应用无机碱作缚酸剂反应后 产物经过滤 萃取 干燥后如何精确计算反应的转化率
xiang132
C-N  C-O的Ullmann偶联反应,用无机碱作的缚酸剂,反应后先加大量水将无机碱溶解 再加乙酸乙酯萃取,产物经干燥后进气相,同时,反应前样品也进气相,但是前后溶剂体系发生变化,如何精确些计算反应的转化率?加内标物可以吗,一般加什么,加完怎么算? 亦或是用液相色谱,可以直接进样?
xiang132
可以用内标法和外标法,外标法可能麻烦点,建议用内标法,先进气相确定可以分开,然后确定反应后物质的保留时间和峰面积,然后加定量的已知产物,再根据峰面积之差计算原来的产物含量。至于外标法就是做标准曲线,反应后物质可直接进气相然后算,不过一切要以气相可以分开为基础。
