主题:【已应助】[求助] 光解水制氢之累计产氢量计算
chunmeimei
目前在做光解水制氢,通过气相色谱检测产氢量,现在问题是,如果我想得到五个小时的产氢量变化,那我就要每个小时进一次样,可是这样得到的结果很难重复,也就是说可能第三个小时测得的氢气峰面积,比第二小时的还要小,不知道怎么回事,有什么好的方法没有?还有就是,一直有个疑问,每次进样后,因为没有对产氢系统抽真空,产氢系统中还有残留的氢气,这个会有影响吗?求指导
chunmeimei
1. 确保你的反应系统不会漏气;
2. 第三个小时比第二个小时小,那第四个小时、第五个小时呢?实际上,有很多的光催化剂在产氢性能上是不稳定的,原因有多种;
3. 每次测试完,需不需要抽真空不好说。我就没有抽过,氢气产量随时间延长逐步增加,可能是线性的,也可能是非线性的
