核磁共振想说明两个有机小分子化合物互相有化学作用,做了单独纯品的和混合后的氢谱,发现混合之后两个化合物的部分氢原子的化学位移明显变化,是否就能说明二者在这种条件下(室温,重水为溶剂)互相有化学作用(direct chemical interaction)? 另外想在文章中说:氢谱化学位移由氢原子所处的化学环境决定,两个化合物混合后(不考虑二者发生化学反应)化学位移明显变化就说明二者之间存在化学作用(direct chemical interaction)。这样说是否合适?有没有这方面的权威资料(想列入参考文献)? 另外看资料说化学位移可以计算,想咨询下这样的计算要考虑哪些因素?有这方面的权威资料(想列入参考文献)推荐一下最好。
