主题:【已应助】UPLC-MS/MS离子对驻留时间设定在对少比较合适?
malibing
质谱部分用的是AB4000,由于测定的目标物种类比较多,在驻留时间的设定上有些拿不准。离子对驻留时间的设定有没有推荐的时间范围,比如10-50ms等?每个循环的时间有没有要求尽量控制在多长时间以内?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
malibing
通常来说,驻留时间越短、通道越多响应越差、准确度越差。至于设定范围,说明书上有。具体设定多少,以使每个峰有足够多的数据点为依据。
你可以采用时间分段的方法避免同一时间采集过多的通道,不过API4000性能优越,可以同时采集很多通道(>6)。
