主题:【求助】自动电位滴定仪期间核查指导书
浏览0 回复9 电梯直达
求助一份自动电位滴定仪期间核查指导书
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yayicuo
999youran
杰8521
马莲
可以参照检定、校准规程自己写,实在不会百度一下
根据规程或规范自己编写,期间核查可以不要求完全一致,主要确保其稳定性,而不是准确度
czcdczg
p3071652
1 目的
检查自动电位滴定仪的分析性能,保证测试结果的准确性。
2  仪器和试剂:
2.1 HCL容量分析用标准物质:标称值0.1mol/L;
2.2 NaOH容量分析用标准物质:标称值0.1mol/L
2.3自动电位滴定仪
3  检查周期:仪器在两次外部检定/校准期间至少一次;在对仪器性能有怀疑时也要执行本规程对仪器进行核查。
4  核查方法
4.1 环境条件:环境温度: 15-25℃;相对湿度:≤80%;温度变化小于1℃/h。
4.2 仪器示值误差及重复性
    选用PH电极,按仪器说明书标定仪器,并设定“中和滴定”模式和滴定终点。用移液管吸取一定体积(如10mL)cs为0.1mol/L的NaOH容量分析用标准物质于一定体积的蒸馏水中,溶液的总体积不超过反应杯的2/3,用浓度为0.1mol/L的HCL容量分析用标准物质进行中和滴定,得到NaOH浓度的仪器测量值c。重复测定6次,计算其平均值c平均。按下列公式计算仪器示值误差 ,仪器重复性 。
5 评定标准
表1性能及技术要求
编号    核查项目    性能要求
1    仪器重复性    ≤0.2%
2    仪器示值误差    ≤?1.5%
6 相关记录
《自动电位滴定仪期间核查记录表》
《仪器设备使用记录》
