主题:【已应助】高效液相色谱 溶剂峰
lpzscv
用高效液相色谱测定植物中绿原酸含量,流动相是1%醋酸水和乙腈,样品用甲醇提取,开始测定时,溶剂峰很小,过几天重新再走液相时,溶剂峰很大,占了20%面积,样品是取0.1g 定容到2ml  进样量10ul。  求大神帮忙,溶剂峰大的原因是什么? 怎样可以压制溶剂峰?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lpzscv
这一般不会的,是不是你样品中有些物质发生变化了,色谱柱无保留,跟随溶剂一起出来了, 导致溶剂峰变大
