主题:【讨论】日常检测中有数据的阳性样品保留下来问题?
浏览0 回复17 电梯直达
日常检测中有数据的阳性样品保留下来做为内部质量控制中留样测试等形式,大家会做均匀性稳定性测试吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:一般不会做均匀性测试,可以作为留样复测。
那样品均匀性,稳定性如何保证
may
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那样品均匀性,稳定性如何保证
看你们的检测标准要求,或者样品本身的要求。还没有遇到过需要验证样品均匀性的情况。
很沉
那样品均匀性,稳定性如何保证
那看你们的具体检测项目和样品特性了。比如我们的样品特别稳定,而且我们取样时就是均匀取样的。那只要再测时保证均匀取样就可以认为是均匀的。稳定性其实要根据你们样品和目标物的性质来判断。
原文由 may(Ins_290e9f51) 发表: 看你们的检测标准要求,或者样品本身的要求。还没有遇到过需要验证样品均匀性的情况。
主要是用于内部质量控制形式
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 那看你们的具体检测项目和样品特性了。比如我们的样品特别稳定,而且我们取样时就是均匀取样的。那只要再测时保证均匀取样就可以认为是均匀的。稳定性其实要根据你们样品和目标物的性质来判断。
好的,感谢老师
承之
原文由承之(dacaoyu)发表:留样复测本身就是要用比较稳定的样品
有时候习惯性把一些日常测试出有数据样板保留下来用于下次内部质量控制
hncx2004
一般是已制备好的试样,混合均匀了,不用考虑不均匀性,只需好考虑目标物的稳定性。。。
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:一般是已制备好的试样,混合均匀了,不用考虑不均匀性,只需好考虑目标物的稳定性。。。
日差碰到有阳性样品,老师会留样吗?
