气象色谱的计算方法有很多种比如说外标法、内标法等等,现在我介绍一种方法,但是有一点的就是一定要有各种物质的标液,同时还需要的就是引入另一种不与反应生成物反应的物质,例如:溶液为A、产物为B、另外引入的物质为C。配标液取一定质量的A、B(质量为Q)、和C(质量为W)、配置成标液,假设测定出来的峰屏蔽A外B的百分含量为b1,C的百分含量为c1;实际测量加入C的质量与配标液的质量一样(质量为W),配置成为C的质量浓度相同,假设测定出来的B的百分c2,我们需要知道的就是B在溶液中的质量为x可以根据公式:Q*b1/(W*c1)=B*b2/(W*c2)其他的物质可以使用同样的方法计算
