主题:【已应助】质谱仪的 离子化效率 与 离子传输效率 都是100%吗
xxm0612
如果GCMS可以对“某些物质”定性和定量,那是不是 “这些物质” 进入四级杆质谱仪后 可以全部(100%)被电离 并 全部(100%)被传输到检测器检测?
如果不能100%电离 并 传输,那实际检测到的 浓度值 是不是低于实际值?如何进行校正? 仪器软件中都有设置相应的校正系数吗?
xxm0612
你这个说法有问题,进入四级杆之前就已经离子化了,四级杆起把离子按质荷比展开的作用。另外,个人觉得电离与传输都不是100%的,会有损失,只是在仪器稳定的情况下,这个比率是个常数,相对测量法就是这样,比如说标液的浓度是10,此时样品的测量值是15,如果同时稀释10倍,但是还是指定标液浓度为10,那么测得值还是15
