主题:【已应助】红外光谱 发现在2400-2300cm-1处有峰?这是怎么回事?
浏览0 回复2 电梯直达
xinjin205
关于红外图谱中出现CO2吸收峰的问题
最近做样品,发现在2400-2300cm-1处有峰出现,查阅资料后,发现这个是大气中co2引起的。现在有问题如下:
1.能不能确认这个峰就是co2?
2.如果是,co2是否只可能来自大气,可否排除样品本身的问题?
3.co2到底是怎样带入到样品中的,操作中要注意什么?怎样解决这样的情况?
xinjin205
不是样品里的,是空气中的,因为样品室不是真空的,做任何样品都有的,只不过有时强点有时弱点,你可不管它,也可扣除它。
Ins_9d0a653f
那要怎么扣除呢?我明明同时做的,有时往上走很高,有时往下走很多,同事一起做的又没有,找不出原因
