主题:【已应助】红外差谱分析配合物
carnivore
本人想用红外光谱方法分析溶液中A和B分子的配合物,并想通过差谱得到的配合物红外谱图并关联配合物浓度。请问具体的红外差谱过程是怎样的?
本人的做法是先测量得到了A和B混合溶液(记为C)的红外光谱,然后又分别得到了对应浓度下单独的A和B的红外光谱,然后用omnic软件带的差谱功能,用C-示差因子*(A+B)得到配合物的红外光谱,但是看网上说应该还有一步归一化的过程,请问是怎么回事呢?
另外我得到的差减完的配合物光谱基线不是在0附近,那我应该怎样做才能建立起特征峰强度和配合物浓度的关联呢?
谢谢大家!
carnivore
没有做过归一化的实验。但是所谓归一化,我认为就是以某一浓度下测得的化合物的特征峰为标准。假设特征峰强度和浓度之间存在一定的线性关系。比如说,你的化合物浓度是0.1M, 你测得的特征峰强度为0.1 (arb.unit)。这样子的话,如果你的峰强是0.2,你的化合物浓度就是0.2M。以此类推。
至于你的差谱不在0附近,这个不是问题,因为你对比的是峰强。这是一个相对值。
