主题:【已应助】甾体皂苷的分离
malibing
在做一个植物中甾体皂苷的分离,由于没有紫外吸收,实验室又没有ELSD检测器的液相,所以主要靠柱色谱分离,现在在分离时遇到了很大困难。通过过反相柱,凝胶柱,硅胶柱,所要的甾体类成分就是分不开,样品都是呈糖浆状。想问下哪位大神做该类成分的分离,我接下来还要怎样分呢?(下面是过完好几次柱子以后点反相板的情况)
malibing
刮板不就好了,把你需要那层刮下来,再用乙醇或丙酮冲下来。还有除糖一般用D101大孔树脂,比如人参皂苷的分离就是用这个方法粗分再过柱子
手机版: 甾体皂苷的分离
