主题:【已应助】精密压力表的不确定度评定
wuruiqiqi
用0.05级数字压力校验仪作为标准,对0.4级精密压力表做不确定度分析,有哪些不确定度分量来源?
还有就是检定精密压力表是的【示值误差】是用上升值和下降值中的较大值与标准值相减计算  还是用上升值和下降值的平均值与标准值相减计算?
junxi2008
1、标准器引入的不确定度
2、测量重复性引入的不确定度
3、高度差引入的不确定度
4、温度偏差引入的不确定度
