主题:【已应助】原始记录和检定证书的内容
nizhongwen
一般要求原始记录的内容大于检定证书,但在依照《JJG180-2002电子测量仪器内石英晶体振荡器》做检定时,条款"5.2.4.2  给出晶振的开机特性曲线或给出每次实测值"。原始记录给出的一定是每次实测值,我们的检定证书给出的是依照每次实测值画出的开机特性曲线。原始记录上没有曲线而证书上有,这样是否合理?请教大家了。
junxi2008
对于这个问题,有人认为证书中给出实测值也给出图也不行,必须在记录中有的才能在证书中出现。类似问题很多的,个人觉得这样做没有问题,又方便又准确。像这个问题如果证书是用EXCEL类似软件做的,直接生成即可,但还要在记录中画出就有点难度了。
    至于原始记录的内容大于检定证书,真没相关规定,即使有,大家也可以想此“内容‘应该是指有实际意思的信息量,如果实际意思相同,给出再多种,内容即信息量也一样多。同样如示值误差问题,如果不在记录中计算,证书生成时在EXCEL中加上公式得出,不是很方便?
    再说17025也只规定 “每项检测或校准的记录应包含充分的信息,以便在可能时识别不确定度的影响因素,并确保该检测或校准在尽可能接近原条件的情况下能够重复。”“技术记录可包括表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部的检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈”。两个重点:1、能复现,信息量一样即可。2、证书也是一种技术记录,制作证书时计算出误差数据、图表也应算是当时的技术记录。
      希望各认可审核机构能合理规范校准记录的相关规定。
