主题:【已应助】高效液相色谱泵上压力不稳
xiang132
高效液相色谱柱用100甲醇0.2ml/min冲了24小时,然后调节流速为1ml/min,走了20分钟基线,泵上压力显示为8.0MPa,换成50乙腈50水的流动相1ml/min走了30min,泵上压力显示为10.5MPa,很稳定,然后过了一会压力开始变化,6.2/7.3/8.5/9.6/10这样变化,范围很大,然后又过了十几分钟,又稳定在10.5左右,进样检测,没一会又开始大幅度变化,总体范围控制在6.0-11.0,然后样品检测显示为一条直线,不出峰,这是什么原因呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiang132
进气泡了,观察一下管路有没气泡产生。可能是滤头脏了产生气泡。不出峰原因也有很多,先解决压力问题吧
