主题:【已应助】请教气相色谱残留溶剂中的一些问题
sunka5724
想请教一下各位高手:我在做一个样品溶剂的残留溶剂时,其中的残留溶剂在5分钟内就都出峰了,且分离度良好,但样品主成份出峰时间非常长,想问一下,气相残留溶剂谱图一定要有主成份峰么?没有主成份峰是否可以?
sunka5724
溶剂残留主要是检测样品中残留的溶剂是否超标,最好残留的溶剂越少越好,没有残留更好。一般先做一下标准溶液,选择合适的色谱条件使其得到分离。在做标准曲线,然后进样品,利用外标法测定样品中残留溶剂的浓度,看是否超过要求。
