主题:【已应助】气相色谱相关问题
chen04252003
各位高手们:我用的是GC7890T的气相色谱,我做的是间歇萃取精馏,实验体系是乙醇水,萃取剂为乙二醇。这几天色谱出现了一些问题,就是在换了一瓶新的载气之后,色谱基线会出现漂移(色谱没有漏气现象),导致在乙醇和水之间出现了一个小杂峰。而且乙醇、水、乙二醇三者的含量有时候分析不出来,但是三者都会出峰,峰型、出峰时间之类的都没有什么问题,进行样品含量分析时,组分表的中的带宽和图中的带宽不符(如:即组分表中水显示的带宽是0.445,但是在图中选择带宽时就会将乙醇组分选择进去)从而导致样品含量无法分析,奇怪的是不是每一组都出现这种情况,只是有时候会出现。请问高手们能帮我解答一下嘛?万分感谢!
chen04252003
1.固定液流失,可以重新老化色谱柱
2.氢气可以装上过滤器
3桥电流过大
4钨丝或热导池被污染
5检测器温控系统不稳定
