主题:【求助】T20电子SAD衍射的操作步骤
浏览0 回复11 电梯直达
mavericben
第一次做衍射。。。问题太低级了。。
请问具体步骤是什么样的,是不是allinement和image模式一样
然后只要把区域选景光阑加入,然后按diffraction 按钮就可以了?
物镜光阑需要拆除么? 光斑是处于聚焦状态还是过焦,欠焦状态?
焦距L一般多长,我的样品是无定型高分子薄膜。
衍射是用多大的放大倍数?
怎么样精确选定要衍射的区域?
谢谢!!!!
mavericben
天黑请闭眼
没用过T20,不过应该和其他电镜差不多:
1.撤去物镜光阑
2.光斑我觉得最好在正焦附近
3.加入合适大小的选区光阑,按下diff模式按钮
4.散开光斑,diff模式下聚焦衍射斑到最细小
5.如果是用底片,相机长度在60-100cm,如果用CCD相机,20cm即可。
jhmn
T20的前身就是Philips CM200. 选区衍射和电镜型号关系不大. 基本步骤如下.
0. allinement和image模式一样, 但不是那么严格.
1. 找到样品薄区,充分散光后聚焦.
2. 加入镜选区光阑,微调选区位置.
3. 按diffraction 按钮
4. 如果看不见衍射图,检查物镜光阑是否插入,如是则撤出物镜光阑
5. 如果衍射斑点或环不够sharp, 聚焦衍射图.相机长度选择应保证所有衍射图案尽可能充满底片或CCD.
6. 拍照.
另外,高分子薄膜样品很容易受到电子辐照损伤,实验时要注意尽量降低光强度.
无定型非晶样品一般得不到太多有用信息.
mavericben
大虾是说按diff按钮前先把光斑缩成最小? 为什么楼下说要先散光?
diff模式下聚焦就是调image模式下的聚焦按钮?
我记得diff模式下中间有个亮斑,这个亮斑是不是越小越好?
原文由 shxie 发表:
1.撤去物镜光阑
2.光斑我觉得最好在正焦附近
mavericben
加入选区光阑之后,图像清晰度严重下降,怎么确定选区位置?靠移动样品位置?
我想看见一个一个圆环,晶体点阵估计是看不到了。
原文由 jhmn 发表:
1. 找到样品薄区,充分散光后聚焦.
2. 加入镜选区光阑,微调选区位置.
3. 按diffraction 按钮
6. 拍照.
无定型非晶样品一般得不到太多有用信息.
kissjs
jhmn
原文由 mavericben 发表:
怎么会的呢? 加入选区光阑不应该影响图像清晰度呀.
你可以把选区位置先行移到荧光屏中心处,然后加入选区光阑,微调光阑使之也出现在荧光屏中心,不就可以啦?
从你的高分子膜上估计你看不到一个一个圆环,只能看到一个弥散的晕环.
祝好运!
mavericben
我的离焦量比较大,可能选区光阑档掉了一些散射电子,对图像质量有影响。
高分子有结晶的特性。。所以可以看见一个一个圆环
原文由 jhmn 发表:
原文由 mavericben 发表:
祝好运!
jhmn
如果你认真阅读前面shxie和我给你的解答,你会知道做选区衍射前要聚焦图像,否则选区误差会比较大。
你不是说你的样品是“无定型高分子膜”吗?你能把你的“一个一个圆环”的衍射图贴出来让我看看,好让我对你的材料有个正确了解,也好一并回答你另外一个贴子“【讨论】过焦和欠焦的图像以及对phase 衬度的讨论”关于高分子膜TEM像解释的问题。
很想能够通过我的努力对你有所帮助。再祝你好运!
原文由 mavericben 发表:
mavericben
高分子薄膜质量衬度比较小,如果聚焦图像几乎看不到什么结构,我在X20000放大倍数下,一般欠焦-15um可以看到更多的结构并且不丢失太多分辨律。
这种无定型高分子薄膜在加热后,会有结晶现象,但大部分还是处于无定型结构。 我周五才能排上TEM的时间,希望到时候能给我更多的指导。
另外,我想用ccd拍摄衍射图像。如果我用铁杆挡住中间的亮斑,是不是就可以很安全的用ccd拍摄了?ccd很贵,我不想损害。谢谢指教,新年快乐!
原文由 jhmn 发表:
原文由 mavericben 发表:
