主题:【已应助】制备色谱柱能在分析型的色谱仪上用吗?
wuruiqiqi
实验室有一台分析用的高效液相色谱,现在要用一根制备型的柱子(规格:300mm*7.5mm.id,粒径5um,是高效液相排阻色谱柱),请问能直接上在这台机器上?会对仪器不好吗?不好的原因是压力太大吗?
ql7720326
用是可以用,主要考虑流动相,分析型液相色谱,有PEEK材质管路,凝胶柱有的溶剂是特殊的,需要考虑是否腐蚀管路。如果没有这个问题,可以直接用,分析的0~9.999流速,承受反压PEEK材质管路是30MPA,不锈钢高点是40MPA。稍微注意点,长时间高反压,主要考验密封圈,其他么事
