确认(Validation)是" 通过核查并提供客观证据,以证实某一特定预期用 途的特殊要求得到满足".校准/ 检测方法有许多特性,例如结果的测量不确定度、 检出限、线性、重复性、复现性、稳健性和交互灵敏度等,方法确认就是评估这 些特性,以确定方法能否符合要求。 确认有多种办法,如使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;针对 温度、气压、湿度等多种影响结果的因素进行系统性评审;与其他方法所得的结 果进行比较(当新方法代替老方法时常采用此方法);进行实验室间比对(例如 新项目);根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果的不确定 度进行评定。 方法的确认工作可以分为以下三个阶段:(1 )确认顾客的需求,说明实际 的检测/ 校准问题,制定相应要求;(2 )选择确认的方法,并记录和分析该方 法的特性;(3 )评估方法的特性是否满足检测/ 校准要求。 由于确认是在成本、风险及技术可行性间的一种平衡,所以实验室可以进行 复杂完整的确认,也可以只作部分特性的确认。只要能够在兼顾三者的情况下, 找到符合顾客需求的方法即可,因此方法的确认是实验室根据顾客的需要、技术 的要求与资源的限制而进行的一项综合性工作。 有的非标准方法不需要经过确认。例如,根据《实验室认可准则在动物检疫 实验室的应用说明》的规定,在动物检疫实验室中,"OIE规定或推荐的方法为实 验室标准方法。有关国家(如美、加、澳、新等)正在使用的官方(农业部或兽 医部门)确认的方法,我国农业部或质检总局确认的方法为不须验证的非标方法。
33 " 国际上普遍采用、行业广泛认同的某些公司、行业协会的标准虽然不是标 准方法,已经在行业内得到公认并得到普遍应用,其方法也不需再行确认。
