主题:【已应助】求助色谱分析 He/N2/CH4/CO2 混合气成分的条件
pqyhhd3344
我现在要用气相色谱分析 He/N2/CH4/CO2 混合气的成分。之前我用的是TDX-01柱子、氢气载气、TCD检测器,可以较好的分析N2/CH4/CO2的三组分混合气。现在想加入He,不知道是否需要改变什么条件?比如温度,流量,分析时间等等?
因为之前所用的条件得到的N2、CH4、CO2的峰挨着比较紧凑,不知道多了He 会不会与某种气体的峰重合?
请各位专家指教,谢谢!
junxi2008
合适的柱长时可以的,但柱子太长CO2出峰时间就太晚了,最多不要超过2米。,柱温还是50度,流速在20毫升左右
