主题:【求助】关于职业安全接触限值的单位问题
浏览0 回复11 电梯直达
BGYQ
请教大家:
消毒剂二氧化氯的MSDS中有一项是关于接触限制/个人防护,
其中TLVTN短时间接触阈限值;在此浓度下工人能够短时间连续接触而不至于引起损害)有两个数值:0.1ppm,0.28mg/m3
我的理解是空气中暴露量单位应该是mg/m3,为何还给出0.1ppm?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
通标小菜鸟
czcdczg
检测老菜鸟
阈限值都是对吸入方式而言,其单位为毫克每立方米(mg/m<sup>3</sup>)或者1?10<sup>-6</sup>(ppm)。皮肤吸收用"SK"标记。在实用中,TLV与OES没有差别。
BGYQ
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
没明白这两个数据是怎么换算出来(0.1ppm等同0.28mg/m3)
yayicuo
活到九十 学到一百
0.1ppm是指直接接触皮肤的液体限值,0.28mg/m3是指空气中的限值
BGYQ
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
谢谢,有参考资料佐证吗?
我查了一些文献说食品行业用二氧化氯溶液给员工手消毒,其浓度为500ppm左右,如过0.1ppm是液体浓度,那手消毒液浓度是不是太高了。
活到九十 学到一百
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
谢谢,有参考资料佐证吗?
不好意思,仔细查了一下,美国ACGIH规定的限值就是以ppm为单位的,和mg/m3可以通过公式换算,这两个值应该是一个意思,表征单位不一样而已
BGYQ
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
一个质量单位,一个体积单位。
弄清楚了,空气中污染物浓度有两种表示方法,即质量浓度和体积分数,根据污染物存在状态选择使用。
0.1ppm和0.28mg/m3是根据理想气体方程计算而来的。
气体的体积浓度(0.1ppm)*M(气体分子量)/22.4近似0.28mg/m3
BGYQ
谢谢,终于弄明白了。
