主题:【已应助】做液相时,同一份样品重复进针,出峰一针比一针差是为什么呢
whhongdan
液相时,同一份样品重复进针,出峰一针比一针差是为什么呢,是仪器有问题吗,我已经换了根同一型号的色谱柱还是一样的,是仪器有问题,还是样品的问题呢,还是方法有问题,但是进标准品的时候是正常的
whhongdan
有峰包的原因是,主峰里面包含了一个小峰,就是说,含量大的那个成分还没有完全通过层析柱,另一个成分就进来了。可以通过调整梯度洗脱溶剂来解决。在这个峰的前五分钟,至少五分钟,调整洗脱溶剂的比例,加大水相,让后面的那个峰慢一点出来。这个方法只能缓解你的这个情况。药材里面的化学成分的母核一样,化学结构相近时,本来就不是很好分。
