主题:【已应助】液相出峰问题
chen04252003
液相色谱进行样品分析,出现下面情况。
同样浓度,进样量为5微升,谱图为图1
进样量为20微升,谱图为图2.
一开始怀疑谱图2中有包裹的物质,想过更改分析梯度,也是同样结果。
流动相为;A(取磷酸二氢钾5.99g,加水1100ml溶解)+(1.89g四庚基溴化铵加1000ml甲醇溶解)混匀为A项
          B 甲醇:水=22:3
chen04252003
图2可能是样品本身浓度很大,再加上进样量大,超过了色谱柱的负载能力,色谱柱过饱和所致。
不知道样品浓度是多少,可以降低浓度后再试验。或者如果配备的是DAD检测器,可以将图2两峰间的积分线去掉,当作一个峰来看,然后查看该组合峰的紫外吸收光谱的纯度,由此判断是否是共流出物。
手机版: 液相出峰问题
