主题:【已应助】我的超高效液相的预祝压力很高怎么办?
cfgong
大家好,我的液相色谱柱用的是菲罗门的超高效液相色谱柱,保护柱也是用的菲罗门的相应的保护柱,今天在做实验的时候发现菲罗门的这个超高效色谱柱的保护柱压力很高(之前做实验不小心将流动相抽空了,进了气泡,不知道预柱柱压高和这个有没有关系),现在不知道怎么办?
        另外还有两个问题:第一个是有没有知道菲罗门超高相液相色谱柱的保护柱的柱芯怎么换?因为看了一下发现柱心是连在一起的,不知道怎么换。
                                        第二个是,如果在冲柱子的时候,不小心将柱子接反了,而保护柱有没有取下来,这样是不是也会造成保护组堵塞?
cfgong
反接一般没有问题,现在的仪器一般走干了后泵会自动停了的,并不影响,柱压高可能是因为走干了,建议长时间低流速多冲冲(可用纯乙腈或纯异丙醇)。
